I anslutning till vårt fritidshus som vi köpte i fjol så har en en garagebyggnad med betongplatta. Halva byggnaden är ett gästrum.
Jag trodde när jag inredde gästrummet att betongplattan var isolerad så jag la bara Platon och sen ett flytande golv direkt på det. Under vintern så har vi (elle rättare sagt våra gäster :) ) upptäckt att golvet inte är isolerat och det blir väldigt kallt.
Vad är bästa sätt att isolera detta?
Jag har fått tips både på att bygga en med 70mm reglar, 70mm isolering och golvspån ovanpå alternativt att lägga nån form av cellplast.
Nån som har tips/ erfarenhet?
Om man lägger cellplast, kan man lägga flytande golvet direkt på den eller måste man ha golvspån då oxå?
TIA / Kent
Om du skall använda utrymmet som hobby rum eller liknande så är mitt råd att behålla rummet som det är, alternativt ta bort klick golvet och platonmattan och låta det vara rent betonggolv. Klinkers kan du såklart ha på betonggolvet. Fogarna i klinkersen gör att betonggolvet fortfarande kan "andas".
Skall du däremot använda rummet som bostadsyta dvs. någon skall sova över där så är, tyvärr det enda rätta att bila ur den oisolerade betongplattan och fylla upp med 10 cm kapillärbrytande material (t ex (tvättad) singel) och därefter 100-300mm cellplastisolering i kvalité s100. Ovanpå det så gjuter du sen den nya plattan.
Har själv börjat riva ut ett inrett garage där golvet bestod av betong, åldersbeständig byggplast, 50mm cellplast, spånskiva och sen heltäckningsmatta. Under plasten så var där riktigt fuktigt och alla byggrester som sågspån och liknande var helt mögliga.
