Jag håller på att fräscha upp ett gammalt uthus som skall bli en liten verkstad för snickeri och måleri. Det jag gjort fram till nu är att ha rivit av det gamla fuktskadade taket och gjort en 50cm höjning av stommen samt slängt upp ett par nya takstolar samt lagt underlagstak på takstolarna i form av någon slags duk som var till för detta. Sedan lagt 45x70 reglar och skruvat takplåt i. En del av uthuset innehåller ett hönshus som jag byggde förra året då rev jag dom gamla väggarna som var fyllda med fuktigt spån och annan skit sedan taket varit dåligt.
Bytte då syll på flera ställen som var dåliga samt satte vindpapp/duk på reglarna mot utsidan och sedan läkt och ny panel. La sedan in isolering 95mm och på det byggplast och sedan OSB. Golvet var ett gammalt betonggolv som jag fräscha till genom att gjuta på ett nytt skikt på några cm. Detta är alltså bara i delen som är hönshus ca 4kvm stort, valde plast då höns avger en del fukt etc och ville inte ha det ut i isoleringen (mineralull). Resten av uthuset var ett dåligt brädgolv som jag brutit upp. Sitter i dag en elektrisk fläkt i hönshuset som suger ut luften för att bli av med den fukt som djuren avger.
Hur som helst i har jag kommit så långt att jag grävt ur och återfyllt grunden med ett lager makadam och rullade ut byggplast på detta makadamlager. Reglade sedan upp en ram med 45x170 emot syllen (syllpapp emellan) och inuti denna har jag sedan reglat 45x170 med cc60 sedan spikat vanlig panel på undersidan av reglarna och lagt masonit i botten på facken. I med 170mm isolering sedan reglat ytterligare ett varv med 45x70 men åt andra hållet så att säga. Valde ingen vindpapp/duk i golvet då jag ansåg att masoniten blev tätt och fin som den var. Golvet får 170+45 mm isolering totalt.
Nu har jag dock fått ett litet dilemma. Jag klädde hela stommen inifrån och ut emot ytterpanelen med vindduk och tanken var att isolera 120mm i den befintliga timmer stommen. Sedan kommer jag regla 45x70 på detta för att få det som skall bli innerväggar osv någorlunda raka i jämförelse med hur det tidigare varit. Väggarna kommer i ett första skede täckas med OSB för att sedan kanske gipsas om jag inte nöjer mig med OSBn helt. Skall jag ha plast innanför OSB skivorna eller inte? Kommer vara isolering i 45x70 stommen som blir invändigt också så totalt ca 190mm i väggarna, sedan omkring 200-250mm i taket.
Tanken är att det skall hållas minst 12-15 grader varmt året runt men då det blir med el till en början så kan det hända att jag släcker det helt och hållet, om kostnaderna för uppvärmningen skenar iväg och bara kör en byggfläkt när jag använder utrymmet.
Skall jag då även lägga plast i golvet? Har ett furugolv modell billigt från Byggmax som skall läggas så fort jag vet om jag skall ha plast eller inte under golvet också? Men känns som att lägger jag det direkt under golvet är väl risken att fukt som kommer från grunden eventuellt kondenserar mot plasten och därför stannar i isoleringen? Så kanske helt enkelt bara plast emot väggarna?
Mycket text men ville försöka förklara allt så detaljerat som möjligt. Läst miljoner trådar och sidor om ämnet "plast eller inte plast" men kan inte riktigt bestämma mig ändå. Gissar att det kommer bli än svårare efter några svar här. :)
Mvh,
Tom
Ingen plast när du inte har riktig värme.
