Shirra86
Hej allihopa
Ska tilläggsisolera vinden som har luckan ovanför balkong dörren på utsidan.
Min fråga är då enkel, ska jag bara kasta ut isoleringen eller???
Det är mineralull.
  • Mörk vindsvåning med öppna träbjälkar och en ljuskälla som belyser mineralullsisolering på golvet.
Ska du isolera vinden måste u beakta den högre fuktbelastningen detta kan föra med sig. Man bör se till att det finns en ångbroms som hindrar fuktig luft att stiga upp till vinden från bostaden.
Är det lösull så brukar man spruta ut det. Är det skivor/rullar så ska dom läggas fint så det inte blir glipor.
Shirra86
Shirra86
Är det något jag ska göra än att bara rulla ut det?? Något annat material som ska inhandlas???
Vill du ha mer specifika råd måste du beskriva hur den befintliga konstruktionen inifrån och ut till vinden är.
Shirra86
Ojjj
Det har jag noll koll... Kan man finna det någonstans?
Om du inte har någon fungerande ångspärr mellan bostaden och vinden kan det få katastrofala följder att lägga på mineralull.
Så du måste ta reda på hur det är konstruerat innan du börjar.
MagHam
Shirra86 Shirra86 skrev:
Ojjj
Antingen om du kan hitta gamla konstruktionsritningar eller så får du helt enkelt öppna upp och kolla hur det ser ut.
