S
Har funderat över detta tidigare, men tänkte prova detta i ett eventuellt attefallshus som ska innefatta 2 sovrum.
Först reglar man upp en stomme med 70mm reglar och isolerar dessa som man brukar, sen funderar jag på om det går att stapla isolering och på något sätt få den att sitta kvar helt utan reglar, hammarband eller syll. Sen bygger man upp en 45mm vägg innanför förra lagret isolering. På det viset bör köldbryggorna vara i stort sett bortblåsta?
1: Hur gör man isåfall med plasten? Man kanske måste ha stående reglar i hörnen samt syll och hammarband för att över huvud taget kunna fästa plasten?
2: Måste man regla alla 3 lager runt fönster? Kommer inte på någon bra lösning där annars.
2. Du kan ta bredare reglar runt fönsterna så slipper du detta, ska du slå på 2 st 45:or så tar du 120 regel runt fönstret.
1. Det finns en isolering med vindpapp på som är hård som man skruvar fast med plastbrickor och distanser så man sedan kan slå på spikläkt där man fäster panelen på. Kostar mer men köldbryggorna blir minimala.
