Jag ska bygga ett garage i en gammal lada och har funderingar kring isoleringen mot ytterväggen. I dag finns det ett garage, men isoleringen räcker inte för de brandkrav som finns, så jag tänkte göra om det mesta. Ytterväggen består av plankor med rejäla glipor emellan, se bilden.
Jag hade tänkt ha, från insidan sett, två lager gips, OSB-skiva, 95 mm stenull. Men vad ska jag ha mellan de glesa brädorna och min stenull? Räcker det med vindpapp och en liten luftspalt innan brädorna? Och behöver jag någon fuktspärr, och var ska den i så fall sitta?
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Sätt ribbor som det brukar vara på äldre panel.
Protte
Protte
Vilka brandkrav är det du ska uppfylla? Det är väl tillåtet att ställa bilen i ladan om man vill det.
Nej, vi har någon lantbruksförsäkring och den kräver att ett garage i ladan ska klara 60 minuter brans innan det sprider sig. Ska en bil stå där nu så måste batteriet ha en huvudströmbrytare.D Daniel 109 skrev:
Okej. Då förstår jag.
På fråga 1 svarar jag ja, (om det är 100% säkert att inga gnagare kan ta sig in innanför ytterpanelen).J Jonas Birgerson skrev:
På fråga 2 svarar jag att du inte behöver ngn fuktspärr då du har tre skivlager (med förskjutna skarvar) på insidan, endast papp på utsidan, samt endast 95 mm isolering.
(Möjligtvis om garaget ofta är mkt fuktigt, men då behövs antagligen ngn tät (& giftig) färg strykas på insidan iaf så inte gipset blir mögelangripet.
Är garaget konstant uppvärmt >15C så skadar det inte att sätta en fuktspärr, men det känns inte som att det är nödvändigt. Om du sätter en så kan den sitta mellan OSB och väggreglar/isolering.)
Brasklapp: Under förutsättning att 2 x gips + OSB och 95 mm isolering räcker för att uppfylla IE60.
