2 675 läst ·
10 svar
10 svar
Isolera krypgrund
Har funderingar på att isolera blindbotten i min krypgrund med cellplast, finns inga problem idag, har en avfuktare går för jämna, singlad mark med plastfolie, exakt noll påväxt,
Va tror ni? Bara o köra på eller är de dumheter att chansa när krypgrunden är kärnfrisk, vilka material är annars lämpliga ? Ger 50mm cellplast nån skillnad eller är de pengar i sjön ?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Avfuktare som tar bort fukt ur luften i källare, krypgrund, garage, tvättstuga och på vinden. Kondensavfuktare tar mest vatten i varma rum och adsorptionsavfuktare klarar kyla i krypgrunden. Till kallvinden finns vindsavfuktare som styrs efter
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 614 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 614 inlägg
Finns en fördel och en nackdel med cellplast mellan träreglar .
Fördel: Hänger ej ned när den monteras underifrån .
Nackdel: Svårt att montera utan att det blir springor .
Hur mycket/tjock isolering år det idag ?
145, med asfaboard under, tanken med cellplast under var att det är hyfsat enkelt att montera, då de är nästan full ståhöjd i krypgrundenTomture61 skrev:
Har 100mm cellplast monterat i krypgrunden på undersidan av mitt bjälklag.
Skruvade det rätt upp i bjälkarna och fogskummade allt tätt, golven av trä upplevs som mycket behagliga.
Val av golv påverkar mycket, har du laminatgolv så byt.
Tycker det låter som en bra ide.
Fukten kommer ju underifrån så det borde bara vara ännu bättre än cellplast.
Ska påbörja golvbyte i hela huset i jul, tänkte köra vinyl golv, de är väl bättre än laminatgolv?Huddingebo skrev:
