4 501 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Isolera kallvindsförråd
Varje radhus i föreningen har en relativt stor vind som av vissa ha inretts (golv) för att ha som förråd. Nu ska det tilläggsisoleras så de som inte har gjort om vindsutrymmet till förråd har fått kutterspånet borttaget och ca 40-50cm lösull insprutat. Därmed kan de inte längre "konvertera" till ett vindsförråd genom att lägga golv (blir isf mer av en krypvind).
Föreningen vet dock inte hur man ska göra med de som redan lagt ett golv och har vinden som förråd. För egen del skulle jag gärna se att man fick slå isolering mot yttertaket (blir ca 15-20cm isf) och behålla utrymmet som förrådsdel. Då kan man behålla höjden hyfsat som är ca 2m upp till avbäraren mellan takstolarna.
Föreningen verkar dock skeptiska till detta eftersom de tror att det kan ge ventilationsproblem mot yttertaket = fuktskador eller annat. Dessutom "delar" två vindar på genomluftningen (notera "hålet" i bilden. Grannens vind ventileras alltså genom min som har ventilen utåt).
Kåken är från 1950-talet så den befintliga kontruktionen verkar ju fungera bra.
Frågorna är:
1. Skulle befintligt kutterspån (ca 10-12cm) + luftvolymen på vinden + 15cm isolering mot yttertaket ge samma isolerande förmånga som de 40-50cm lösull som lagts på hos de andra? Om inte, hur stor skulle skillnaden bli?
2. Vad är bäst? Gullfiberskivor eller cellplast?
3. Idag är det ingen ångspärr upp mot vinden. Ska man göra en ångspärr mot yttertaket om det isoleras?
4. Ska man ha ventilation av vinden eftersom det kommer bli en temperaturskillnad mot våningen under och därmed fukttransport till vinden = potentiella fuktskador?
5. Hur löser man ventilationen av grannens vind lättast? Ska man avlufta varje vind för sig genom en takventil istället?
Frågorna är:
Gör-det-själv har haft en artikel om ett liknande projekt. Skillnaden är att de använder ytan för boendeändamål och inte som förråd. Kommunen tycker bara det senare är Ok eftersom det annars strider mot detaljplanen i området..
http://gds.se/inredning/fran-oinredd-vind-till-haerlig-barnkammare
