Hejsan,
Har tänkt isolera ett förrådsrum som har masonitväggar och plastmatta, håller väl en temp på ca 5-10 grader under vintern.
Finns element i rummet - Alltid avstängt.
Vill få det lite varmare så man kan ha dörren öppen till resten av våningen.
Det är på andra våningen, mot väggen är det snetak och kattvind finns där, andra väggen är yttervägg.
Ovan taket är kallvind med spånisolering.
Så jag tänker isolera väggen mot kattvinden+ev taket med 5-10cm isolering.
1. Vilken typ av fuktspärr har jag, hus byggt 1962 ?
2. Bör jag "installera" fuktspärr ?
3. Bör jag sätta in ventil på ytterväggen ?
3. Hur tjock isolering bör jag ta ?
5. Ska jag bara isolera bara väggen eller både vägg och taket?
Annat man bör tänka på?
Tack så mkt på förhand
  • Arkitekturritning av sektion genom hus, markerat för isolering och utrymme benämnt "Kattvind".
Nu utbryter strax en animerad diskussion om man ska plasta eller inte plasta i gamla hus. Det finns lika starka åsikter hos båda lägren.
Jag tillhör de skeptiska. Mina främsta argument:
* Börjar man plasta på ett ställe, finns alltid risken att fuktbelastningen i gengäld ökar någon annanstans. Har man riktig otur får man skador där.
* Resten av huset är förmodligen byggt för att det ska ”andas”, som man sa förr.
* Ett förrådsrum som man inte är så mycket i, hur stor blir fuktbelastningen just där?
* Att vi alla ska sitta i varsin plastpåse är inget jag förknippar med hälsa på lång sikt. Tvärtom misstänker jag att framtidens husägare kommer att se på dagens inplastade hus på samma sätt som vi idag ser på 70-talets ingjutna trä i betong eller 50-talets asbest… alltså diverse fula ord på temat ”hur tänkte de där?!” Plastandet är snarare en kompensation för att vi byggt för tätt sen energikrisen i skiftet 70-80-tal.
Jag tror nog mer på att isolera med ett naturmaterial, som lin. Bygg inte på med meter-efter-metertjock isolering, så att daggpunkten flyttas in i väggen. Riv dän masoniten, den är visserligen ingen fuktspärr men en hyfsad fuktbroms, och du vill inte riskera att fukten stängs in mellan t ex gips och masonit.
Men det är min (visserligen grundade) åsikt, och jag kommer sannolikt att få mer eller mindre ilskna mothugg — bring it on!
gaia och 3 till
