Jag har ett 70-tals sutteräng villa där jag ska renovera halvkällaren.
Det är idag oisolerad gjuten platta med tjära på. På det något regelverk med lösull och sen råspont och parkett golv. Jag funderar på att riva bort allt detta då det känns inte som en bra lösning. Funderar också på golvvärme för att bli av med elementen.
Planen är att ta bort tjäran, eller den ska vara kvar?
Sen lägga 100 mm cellplast och gjuta 50-60mm med armering. Sen lägga vattenburen golvvärme och gjuta upp 30cm till. På det sen tänkte jag platon och parkett.
Är detta en bra idé eller det finns bättre? Räcker 100 mm isolering för att slippa bila upp och är det ok att gjuta in den emellan betongen? Ska man ha nån plast någonstans?
Tack på förhand!
Helt novis men..Tjäran antar jag är till för att motverka markfukt underifrån och bör kanske ersättas med modern lösning (platon).
Sen tvistas det ju en del om det här med golvvärme på oisolerad platta (cellplast) då du under vissa årstider kan få omvänd fuktvandring.
Säkrast är väl att bila och göra om plattan helt
