Bios skrev:
Går det att att sätta syllgummi på karmen då, sådan som man brukar lägga under stålreglar.
Låter som en idé, men vad är syllgummi? Får ingen träff på t ex Byggmax, har det något annat namn?
Verkar som benämningen "syllremsa" är vanligare.
Det är en gummiremsa man fäster på syllens undersida för att träet inte skall ligga i kontakt med betongen.
Martin_B
Bios skrev:
De har nog suttit där sedan huset byggdes. Tänkte mest att man kanske kunde hacka till lecablock och fylla upp med på insidan tillsammans med betong. Går ju ändå inte att se igenom dem.
Ja där är ju gott om plats att fylla upp med leca och mura. Det finns lecablock i olika tjocklekar. Ta en som passar där,. dvs. ca. 1-2 cm smalare än avståndet mellan glasblock och befintlig vägg. Resten skall ju fyllas upp med puts så du får en jämn och fin yta.
Slit bort väven först bara så murbruket fäster mot väggen ordentligt.
Martin_B
Lane skrev:
Men vårt problem är att fukten kommer från väggen och inte nedifrån plattan och det handlar om minst 20 cm som har möglat på den stående delen av karmen. Tröskeln, ändträ samt nederdelen av karmen som var ingjuten i plattan var däremot inte angripna alls. Vi behöver skydd från sidan, inte nedifrån.
Då skär du bara till syllpapp som räcker både längs med sidorna samt tröskeln. Fäst det genom att gå uppifrån ena sidan och ner, vik den efter värmning vid tröskeln och sedan upp igen på andra sidan tröskeln, upp längs andra sidan.
Värma pappen gör du lätt med en blåslampa (värmepistol), eller en hårtork om du ej har någon.
Att köpa dörrar med plast alt. metallkarm är bara att överarbeta enligt mitt tycke.
Sådan här syllpapp från Byggmax duger gott och väl till din dörr:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...a-putsa/syllpapp-syllisolering/17065/syllpapp
Allright det låter som ett bra tillvägagångssätt.
[länk]
Så får det bli. Kan vara så att fukten minskar något eftersom vi tagit bort all plastfärg med vilket gör att hela väggen kan andas, kan tänka mig att det tidigare tryckts ut väldigt mycket fukt just mot dörrkarmen eftersom väggen var obehandlad bakom. Tack
Martin_B
Kan tillägga att värma syllpappen vid vecket gör man för att det inte skall bli små sprickor i materialet just vid vecket. För när det blir det så kan fukt tränga in genom pappen. Värmer man den så blir den följsam och spricker heller inte vid dessa skarpa vikningar man gör. Räcker att värma så den blir ordentligt ljummen och mjuk, aldrig så mycket så den börjar "smälta".
Du visste säkert redan detta, men ville bara förtydliga så det inte blir fel vid vecken, ifall att :)
Lane
