G
Jag har en nu oisolerad innervägg som vetter mot entrehall. Hallen är vintertid kall och rummet innanför är ca 7 grader varmt. Väggen måste isoleras men jag är osäker på hur jag ska gå till väga. Hur göra med fuktspärr och var skall den sitta. Plast eller papp? Tacksam för tips om gamla trådar eller om någon kan svara direkt.
JG
Jag hade kört vanlig papp på båda sidor och kanske 95mm isolering. beror lite på hur mycke du kan pressa dit.
Fuktspärr skall sitta på varma sidan.
Planerar du öppna väggen? ( om den är reglad ).
Annars regla på med t ex 95 mm och använd 95 mm isolering från byggmax.
Vilken temeratur kan det bli i hallen?
0 gader eller -25?, spelar en viss roll för hur mycket du skall isolera.
/greenbay
