Planen är att renovera om hela sovrummet och öppna upp kattvinden för att få lite mer yta.
Nu till taket. Iden där är att sätta gips för att sedan måla på. Problemet är bara att takstolarna sitter på cc1100 så både spånskivorna i taket i kattvinden och sponten i innertaket bågnar neråt mitt emellan takstolarna.
Min tanke är att ta bort både skivor och spånt, mellan spont och spån sitter det någon form av papp, ersätta med plast? Sätta kortlingar emellan takstolarna, sätta ny isolering mot innertaket överallt och sätta upp dubbel gles för att sätta spottar i tak och klä med gips.
Enda problemet är att takstolen längst in (till vänster) Inte hamnar i rummet..
Bakom spånskivorna sitter det redan glasfiberisolering så är den fortfarande fin får den vara kvar. Innanför råsponten består isoleringen av kutterspån, som ersätts med glasfiber eller annan lämplig isolering.
Bra att veta kan också vara att innerväggarna ska strippas helt på treetex och nya innerväggar skall reglas upp för de spontade brädorna som utgör alla väggar i huset är inte direkt helt plana heller. Men också för att underlätta dragning av el och tilläggsisolera mot ytterväggarna.
Är jag helt ute och cyklar nu eller låter det som en bra ide för att få ett helt plant och stabilt innertak? Hur hade ni gjort?
Renoveringsprojekt med avlägsnande av väggpartier i ett rum med träpaneler och synliga reglar.
Ett annat alternativ är väl att sätta gles på befintligt och använda rätskiva med mellanlägg i typ masonit där det är ojämnt.
