Problem:
Sovrummet blir högst 19 grader varmt. Då är värmepannan maxad och elementen på fullt. Detta beror på bristfällig isolering av taket. Det drar från kantlist och från takbjälkarna, rätt kraftigt. Särskilt den högra balken, där även väggen nedanför är iskall ca 40 cm ner från balken. Rummet är ca 4 x 4 m och taket ett snedtak (osäker på vad det kallas, se bild). Från innertaket till yttertaket är det uppskattningsvis ca 35-45 cm.
Fråga:
Om man skulle riva ner innertaket och isolera om, vad på ett ungefär skulle detta kosta? Göra själv kontra anlita?
Köpte huset i somras och anledningen till min fråga här är att jag anser detta vara en form av dolt fel. Huset är relativt nybyggt (7 år) och man borde kunna vänta sig bättre isolering än så här, inte sant? Omöjligt att upptäcka en varm sommardag.
Tack på förhand
Mvh
