2 298 läst ·
3 svar
3 svar
Isolera golv underifrån
Sitter i en stockstuga från 92, för tillfället är det isolerat med vanlig glasull med masonitskivor över (under) rakt mot det massiva trägolvet. Jag kröp in igår i krypgrunden i ett annat ärende och märkte att cirka 10m2 inte alls är isolerat, troligtvis efter en utbyggnad. Det jag funderar på nu, kan man lägga frigolit rakt mot trägolvet underifrån där det inte är isolerat alls? Fundera även på att riva ner allt som är isolerat och göra om det med frigolit, då masonitskivorna börjar ramla ner.
Är det en dålig idé? Vad rekommenderar ni?
Har du kryputrymme så är det givetvis inget problem att isolera underifrån.
är det av någon speciell anledning du är inne på frigolit? Normalt är ju en glas/stenull normen och är speciellt vid isolering av en existerande konstruktion långt mer tolerant för udda mått på reglar och genomföringar. Att få det tätt med frigolit är ofta ett helvete och ska du dessutom göra det underifrån... Sedan har givetvis frigolit andra egenskaper kring fuktvandring
glas/stenull med en ny omgång blindbottenskivor, ev mineraliska sådana är nog annars normen
Hej, tack för svar.
Är mest inne på frigolit för att de känns mera hanterbart samt slippa skivorna. Det är reglar 60 60 med få genomföringar, så frigolit känns som att de bara är att klicka i. Hur är det annars med typ foamking? Alltså firma som sprutar på.
