Hej, då det är jätte kallt i golvet på vinterhalvaåret så ska jag göra någonting åt det nu. Isoleringen var sjunkit och det finns lite möss hål här och där.
Så är golvet uppbyggd: massiv furu trägolv->golvspånskiva->isolering 10cm->form av vindskydd(ömtålig)->cellplast 5cm som vilar på brädor 9cm breda(troligen impregnerad virke) som håller cellplasten. Det som är konstigt att de la brädorna under över bärande reglerna. Men det är som det är.
Tips på hur kan man göra det?
En på Beijer
sa att man skulle kunna riva allt sätta typ rockwool sen kapa av alla brädor och lämna bara en bit där under bärande konstruktionen.
sen regla upp så mycket man önskar och folie på det
finns det en lösning utan att behöva regla upp?
jag tänkte att man gör som han säger men sen istället att regla så sätter man andra lager på spik, såg att det fanns rockwool med vindskydd på ena sidan. Sen kanske tejpa skarvar bara?
vad tycker ni?
  • Stödbjälkar och isolering i taket på ett pågående byggprojekt.
Kanske att svära i kyrkan, men jag säger sprutisolering om detta funkar.
Tyvärr bör du riva upp golven och byta de översta 10 cm ”isolering”. Det går ju att lägga ett andra lager underifrån omlott med den befintliga också. Eller både och.
