Hejsan !
Har köpt en 1.5 plans villa som är byggd någon gång kring 1900 - talet. Nedervåningen består utav timmerstomme och övervåningen är resvirke med ryggåstak. Tidigare har övervåningen varit en kallvind ( kall och kall, för i tiden så eldades alltid i huset så nån form av värme gav ju murstocken. ) som blev renoverat på 60-70 med isolering och tapet på väggar. Uppvärmningen kommer även framöver i huvudsak bestå av eldning i vedspis.
För 7 år sedan så monterades ett nytt plåttak, komplett med hängrännor och plåtarbeten runt skorsten, tättningsband i nockplåt samt de vinklarna på vindbrädorna. Helt och snyggt, mössan är torr och varm.
Min dröm och mål är att rusta upp övervåningen för att få större boyta och öppna ända till nock.
Hela övervåningen är väl en 40kvm kanske.
I nuläget är det snedtak och en "triangel" som agerar som krypvind.
Så här ser befintliga byggnationen ut ovanifrån.
*Plåttak
*Takläkt
*Gammal näver/småbrädor/planktak. ( Notera, alltså ej någon takpapp! )
*Tvärgående plank
*Ryggåskonstruktionen
*Gullfiber Isoleringsmatta - 150mm
*Målad Tretexskiva
Krypvinden
Som vi ser så ligger isolering vid snedtaket alldeles in på under tvärgående planket.
Så här ser befintliga byggnationen ifrån väggsida.
*Fasadpanel
*Ståendereglar(2*4tum) antar jag
*Filt
*Isolering
*Masonit
Kattvind/Vägg
Taket
Min tanke är att riva bort befintliga isolering, tretex och öppa mot nock !
*Luftspalt eller inte? Isåfall hamnar den imellan ryggåsbalkarna. ( SP )
*Sala på ryggåsbalkarna för att få ditt en 150mm isoleringsmatta.
*Skruva på horisontella reglar för ytterligare en 150mm isoleringsmatta.
*På med ångspärr/bra duk mot fukt.
*På med reglar eller osb att sätta takpanel i ?
SP rekommenderar 300mm i taket, det räcker för mig.
[BVägg[/B]
Min tanke är att riva bort befintliga masonit och isolering för att komma åt fasadpanelen inifrån
*Vindpapp saknas mot fasadpanel, smacka ditt sådan
*I med isolering mellan reglar. Har ej bestämt tjocklek i vägg.
**På med ångspärr/bra duk mot fukt.
*Om jag nu vill ha panel på väggar med, bör man köra osb skiva eller regla tätt med plank ?
Synpunkter, kritik, tips och tricks mottages !
*Plåttak
*Takläkt
*Tvärgående plank
*Målad Tretexskiva
Krypvinden
*Fasadpanel
*Filt
*Isolering
*Masonit
Kattvind/Vägg
Taket
[BVägg[/B]
I ett utrymme som ska vara beboligt-uppvärmt året om måste du ha luftspalt. Det är inget att fundera på. Om det varigt en gäststuga eller annat utrymme som inte ser lika stora mängder fukt kan man fundera på huruvida man måste ha luftspalt eller inte. Så kör luftspalt
Självbyggare
· 8 612 inlägg
Yttertaket behöver du ju inte bygga om - det går ju att göra inifrån.psjolin skrev:
Luftspalt (genom att regla upp brevid takstolarna tex) och sedan duk eller skiva, isolering och sen innertak...
På ett såpass gammalt hur är väl cellulosaisolering och utan plast att föredra.
Vissa cellulosaskivor skall man kunna lägga dikt an mot taket utan luftspalt, men med ett tätt (?) plåttak så kanske det inte är så bra...
/K
Tack för svar !klaskarlsson skrev:Yttertaket behöver du ju inte bygga om - det går ju att göra inifrån.
/K
Japp cellulosa eller SPU skivor kommer det bli, SPU skivor har inbyggd ångspärr och goda lamda värden, bygger ej lika mycket som "klassisk" isolering.
Mer om SPU här.
https://www.youtube.com/watch?v=o5jgSt6L000
Ovanpå takstolarna så ligger det tvärgående brädor, ovanpå det ligger det gamla rote taket som är i gott skick, på det ligger bärläkten till plåttaket.
plåt
bärläkt
rote
tvärgående brädor avstånd, ej spontant
takstol.
Det blir ju som en naturlig luftspalt kan man säga just där roten ligger, kondens ifrån insida plåt kommer ju då tas upp av roten och vädras ut. Så har det iallafall fungerat de senaste 50 åren som plåttak funnits på huset.
