1 855 läst ·
10 svar
10 svar
Isolera gammal tegelvilla utifrån ?
Hejsan, har köpt mig en gammal tegelvilla med putsad fasad som behöver en total renovering. Vi har rivit ut allt invändigt och ska även gjuta platta i den gamla grunden. Putsen på fasaden är också dålig, så den måste också göras vid oavsett. Men min nästa fundering är vad som är bästa sätt att isolera.
Stommen är tegel rakt igenom utan luftspalt.
Alternativ 1. Mura upp med lättbetong invändigt och putsa som både insida och utsida.
Alternativ 2. Isolera utvändigt med någon form av fasadskiva (tjocklek)? Sedan putsa invändigt och utvändigt.
Alternativ 3. Samma som ovan men klä med träpanel istället för att putsa utvändigt.
Vad säger proffsen?
Vh Nicklas
Vad säger proffsen?
Vh Nicklas
Har du någon konstruktions ritning eller skiss på hur väggen är uppbyggd?nicklas uhde skrev:
Vad säger proffsen?
Vh Nicklas
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 490 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 490 inlägg
Skulle säga alt 2. Isolera med stenullsskiva minst 50mm, och sen tjockputs 2 cm.
Men räcker takfoten till? eller behöver den byggas ut.
Tänker du flytta ut fönstren, blir inte alltid så snyggt annars.
Vad för tegel är det? Håltegel eller fulltegel?
Tänker på när dom ska proppa för skivor och nät.
Putsen på insidan får du ge mer information om eller skapa en till tråd.
Alla fönster ska bytas och även taket, så det finns möjlighet att byggas om. Det är fulltegel (gammalt handslaget). Putsen på insidan är dålig då det suttit tretex och skit på den.N neo11 skrev:Skulle säga alt 2. Isolera med stenullsskiva minst 50mm, och sen tjockputs 2 cm.
kan vara riskfylld att blanda två olika material: organisk trä och oorganisk tegel. Dom rör sej olika beroende av fukt och reagerar med vatten på olika sätt. Tegel tål att bli fuktig och torkar utan att bli skadat. Trä möglar och ruttnar och måste bytas. Jag skulle aldrig degradera en tegelvilla till en trälåda.nicklas uhde skrev:
