3 616 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Isolera en stål/trästomme
Har ett uthus som just nu är oisolerat och tänkt som maskinhall på tomten som är en stålstomme / trästomme med korrugerade plåtväggar och plåttak.
Funderar hur man isolerar den på rätt sätt?
Just nu är stommen såhär:
Väggar: 100mm vkr stålstomme, därefter liggandes 95mm reglar och i dem är korrugerad plåten skruvad.
Tak: 100mm vkr stålstomme runt om och ovanpå dem ligger 145mm reglar och i dem är korrugerade plåten skruvad.
Min plan är att isolera inifrån med 195mm mineralull/träreglar och innanför den plasta det och därefter sätta strö och sen sätta plåt på väggar och i tak.
Kondensen i taket, ska man ha någon kondensväv eller räcker det med den luftspalt som blir ovan isoleringen mot korrugerade plåten?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En avgörande fråga är vad byggnaden skall användas till? Var i Norrland finns huset. Det är stor skillnad på Gävle och Kiruna. Varför vill du ha plåt på insidan?
Huset finns en bit utanför Stockholm.
Plåten på insidan är egentligen bara för att det finns på plats och för att det ska gå att skölja av
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man måste börja tänka i rätt ända. Ett uthus som bara skall värmas upp till 16 grader behöver ju inte ha samma isoleringsgrad som ett bostadshus. Men det är temperaturförhållandena och mängden isolering som bestämmer förutsättningarna för vägg- och takkonstruktionen i detta fall. En annan viktig förutsättning är om byggnaden alltid skall vara uppvärmd eller inte. En byggnad som inte värms upp kontinuerligt (framför allt inte på vår och höst) bör inte ha en ångspärr av plastfolie, eftersom det ofta inträffar att det är varmare ute än inne.
195 mm isolering tycker jag är en bra och ambitiös nivå, men också lämpligt mht kombinationen av stål, trä och isolering.. Om byggnaden alltid är uppvärmd bör risken för kondens på plåten vara begränsad. Mellan den yttre plåten och isoleringen bör det finnas någon form av vindtätning. Det kan vara lite lurigt att få dit den om skalet redan är byggt. Eftersom hela konstruktionen är mycket lätt bör du välja ett isoleringsmaterial som är så tungt som möjligt, för att få lite värmekapacitet på det hela, annars kan där bli olidligt varmt en het sommardag. Stenull av Rockwool typ är bättre än glasfiber. Allra bäst är markskivor, men de är lite dyrare.
Planen är väl att det ska gå att vara där inne när det är -20 ute och att temperaturen egentligen ska ligga runt 10-15 grader på vintern.
Vad ska man ha istället för plastfolie på insidan?
Räcker att köra vindskyddsduk mellan yttre plåten och isolering både på väggarna och i taket? (plåten kan monteras bort)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Plastfolien på väggens insida är framför allt till för att förhindra kondens i isoleringen som då tappar lite av sin effektivitet (gäller mineralull). Luften i en byggnad där temperaturen är 10-15 grader innehåller inte så mycket vattenånga att en ångspärr är nödvändig. En byggnad som ibland är ouppvärmd skall inte ha någon ångspärr eftersom det då finns en risk för kondens på fel sida av ångspärren. I stället för plastfolie kan man ha vindskyddsduk eller gammal hederlig förhydningspapp, typ AC350.
Vindskyddsduk mellan yttre plåten och isoleringen är utmärkt.
