Hej !
Jag ska isolera en den av min maskinhall men jag har dock inte 100% koll på allt man bör. Jag ska slå upp två "innerväggar" dvs som inte står mot fasadvägg. Jag kommer bara ha uppvärmning när jag själv är på plats dvs det kommer stora delar av tiden vara kallställt.
Jag tänker inte använda plast utan sätter bara med luftspalt mot fasadvägg men nu till frågan , mot dom två väggarna som blir som innervägg kan jag hoppa över luftspalt på dom och sätta isolering rätt på osb alt spånskivor som hamnar på baksidan ?
Beklädnad på hallen är trä och isoleringen jag använder är mineralull och stenull. Blandar eftersom jag kom över till bra pris . Takhöjden till nock är ca 6-7m jag kommer gå ner till ca 3.90 vid takstolarna och göra ett innertak och sedan isolera mellan takstolarna.
Mvh :)
Ja.
Stenull är också mineralull. Jag antar att du menar glasull?
