En fråga angående elektrisk golvvärme... Jag bygger badrum och nästa steg är att lägga ut värmekabeln på golvet. Jag har dragit alla vp-rör och dosor och hade tänkt lägga ut och tejpa värmekabeln innan det är dags för elektrikern att komma och göra den sista inkopplingen och isolationsmäta kabeln. Ett litet problem är att man ska isolationsmäta kabeln före och efter installationen. Isolationsmätningsinstrument är ju inte direkt billiga och det är ganska surt att ta dit en elektriker bara för att göra mätningen. Hur viktigt är det att man gör en isolationsmätningen innan kabeln är utlagd? Känns lite märkligt att man ska behöva göra det...
/Jens
Jag tror att det framförallt handlar om garanti.
Ur elsäkerhetssynpunkt borde det viktiga vara att den är isolationsmätt innan den tas i drift.
Men observera att det är viktigt att isolationsmätning görs efter att den blivit ingjuten i flytspackel. Man kan mycket väl tänka sig fel som inte visar sig förrän då. Plus att risken att du skadar kabeln i samband med gjutningen är inte försumbar.
Ok, destå större anledning att lägga kabeln själv för att minimera elektrikerbesöken. Lurigt dock med garantin men huvudsaken är ju att installationen blir säker. Sällan man får anvädning för garantin hur som helst. Tack för infon!
Det är viktigt för två saker. Dels så gäller inte garantin på värmekabeln om inte isolationsmätningen gjorts. Dels så vet man inte om värdet man får när golvet är klart stämmer eller inte. Du ska ha ett visst motstånd i kabeln och det är svårt att veta om det är samma som innan kabeln läggs ut om man inte uppmätt det.
Det finns många elektriker som inte går med på att koppla in en värmekabel som inte är uppmätt som den ska. Så kontrollera med den elektriker du tänker anlita för inkopplingen om han godtar att göra det utan att kabeln är uppmätt.
// DeBe
Snailman
Du kanske kan ta kabeln till elektrikern, denna första gång?
Den mätning som kan variera på det viset är väl snarast resistansmätningen. det kan man göra med en vanlig multimeter. Dvs mäta att kabelns resistans är korrekt.
Däremot så vill en seriös elektriker se hur du har lagt in kabeln innan du gjuter. Det handlar ex. om att inte slingorna ligger för tätt, att de inte ligger mot brännbart material (vissa fabrikat tillåter dock kontakt med brännbart). osv.
Så du bör ha kontakt med en elektriker om detta innan du gör någonting själv. I princip så får du inte lägga ut kabeln själv. Han kan vägra befatta sig med din kabel.
Tackar för all goda råd! Ska ta en diskussion med min eminente elektriker. Han brukar tycka att det är ok att jag gör allt förjobb...
