4 388 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Isodrän 70 eller 100 mm?
Dräneringen ska påbörjas nu och då är frågan om vi vill ha 70 eller 100 mm Isodrän. 100 är ju en hel del dyrare så vi tänkte ta 70 mm. Eller är skillnaden i isoleringseffekt o prestanda så stor att det skulle vara bättre att ha 100 mm ändå?
Är det källarvägg du skall isolera? man brukar säg att om rummet är uppvärmt så krävs 100mm skivan, har man kalla rum så går det att använda 65mm skivan. 19kg/100mm skivan kan du använda ner till 2.5m samt 19kg/65 skivan 1.5m, sen måste man använda sig av en hårdare skiva. (25kg)husis skrev:
Om du gör en full dränering med maskin, maskinist, dränering, isolering, material m.m. m.m. så måste väl ändå merkostnaden vara marginell, eller?
Själv drog jag på med dubbla 100, är ju liksom lite svårt att ångra sig sen...
Måste bara fråga... kan ju inget om det här med isodrän egentligen...
Går det att lägga en vanlig 100mm EPS-cellplastskiva mot väggen först och sen 70mm isodrän?
(Men frågan är kanske ointressant; om 100mm isodrän inte är dyrare, eller endast marginellt dyrare än EPS)
