Jag håller på att renovera ett gammalt uthus(nästan bygga nytt) som bara står på marken. har tänkt att det ska bli full isolerat.
Tänkte att jag skulle gräva en bit runt huset för att sedan mura upp en leca grund under huset och fortsätta mig framåt på det viset och sedan gräva ur inne i huset för att isolera och gjuta en platta.
till min fråga, hur skall jag isolera runt grundmuren för att inte få en massa köldbryggor, under och på utsidan? kan man ha vanlig cellplast på utsidan i så fall eller måste det vara typ isodrän?
hur bra isolering är leca block i sig självt?
Mvh Fredrik
