10 547 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Montera syll på leca kantbalk
undrar hur jag ska montera syllen på leca kantbalk
15cm oisolerad platta med leca kantbalk
längst ner ska det finnas syllisoleringen
http://www.traguiden.se/upload/CAD-bild/vaggar/R-0411-V114-L.jpg
så långt så klart
Men hur långt in kan jag flytta själva syllen ?
På bilden sitter den ju jämt med plattan utkant
sen läkt och fasaden.
Får man flytta in syllen så att fasaden ligger tät med plattan ?
Och hur fäster man syllen i kantbalken ? Expanderande fästelement
går bort i så fall har jag åtminstone hört.
Sista frågan : Vad är att föredra - ett varv lecasten på plattan och sen syll
eller syll direkt på kantbalken ?
Tacksam för svar :S
så långt så klart
Tacksam för svar :S
Jag hade övervägt att mura ett skift med leca u-block som armeras och därefter fylls med finbetong. Mycket bra infästningsmöjligheter i betongen.
Syllen kan du fästa med hemaspik, läs om användningsområden här http://www.skyllbergindustri.se/spiksorter.html Du kan ju flytta in allt om du vill med det är inte optimalt då baksidan av fasadbeklädnaden kommer ligga mot grunden och på så sätt finns risk att det sugs fukt in i träet med röta som följd. Man brukar sätta väggarna som på bilden.
Om du redan monterat lecan kan du ju hacka ur lecan så kanten försvninner, så du får en viss lutning, säg 50mm in upptill med ett fall, om du har läkt 28mm panel 21mm.
Då får du ingen risk att fukt tränger sig upp i panelen.
.____
På detta vis, skulle vara min idé
.____
