Om man istället för att mura upp färdiga lecablock som kantbalk och istället bygger en gjutform i exakt den höjd man behöver, blandar ihop standardcement och lösa lecakulor? Eller är det bättre med lecakulor + sand/grus + standardcement? Lecakulor + finbetong (från byggmax)? Någon som har ett vettigt blandningsförhållande? Hur är lecablocken gjorda som?
Höjden som jag behöver gör annars att jag måste kapa halva höjden på översta lecablocken, vilket inte blir så lätt har jag märkt..:blushing:
Tror lecablocken tillverkas under kraftigt tryck.
Lecan kan du såga ganska lätt, och om du ska dela på mitten så sparar du ju in på block ;)
Jag hade inte heller blandat i saker i betongen, varför inte blanda vanlig betong istället och gjuta?
Finns passblock, dvs block som är 90mm höga, så slipper du kapa höjden på översta blocket.
Ja leca finns ju i 50 70 90 110 150 190mm så nog borde det gå att pussla ihop ngt lämpligt i höjd av detta?
