Har ett tillbyggt garage som byggdes om till Bastu /dusch /groventrè av tidigare ägare .
Till problemet Plattan är oisolerad :x och han som inredde "garaget" gjorde ett försök att isolera golvet d^_^b genom att regla upp golvet 150 mm och därefter glasull iso mellan reglarna sedan golvspån och plastmatta .Men golvet är fortfarande iskallt q(;^;)p !
Kan det vara så att kylan kryper upp i reglarna som ligger mot betongen med en ångspärr emellan ?
Min Lösning :Funderar på att öppna golvet riva ut reglar och isoleringen och sedan lägga in cellplast isolering ,golvspån och gips utan reglar mot betongen ,ett flytande golv på isoleringen så att säga .
Är jag helt fel ute eller ska jag köra på .:S
Om golvet är plant skulle de inte gå om man hade i botten en platonmatta, så de får cirkulera och andas nertill, sen cellplast på de, och sen på med spånskivan.
Viktiga är att ha nån typ av luftning, golvet blir varmare av de, platonmatta löser de.
W
Nivellreglar annars då? luftspalt under och isoleringen ligger inte mot plattan utan upp emot spånskivorna
