Vi har en rum på ca 15 kvadrat som står på en gjuten platta på marken med golvvärme kopplat på den vanliga radiatorkretsen. Nyligen bytte vi från oljepanna till lv pump så framledningstemp har gått ner från hög till lågtempsystem.
Problemet är att vi inte får upp tempraturen i golvet efter det. Jag har luftat den massor det har kommit ut massar med luft. Jag känner att röret som går ner i golvet är varmt men returen är i princip iskall. Luftningen sitter på returen och när man öppnar den ventilen så forsar det ut vatten så det varkar vara cirkulation.
Den hade tidigare en egen schunt med cirkulationspump men det fungerade inte med den heller så vi tog bort den och kör nu vattnet direkt från radiatorkretsen rakt ut i slingan.
Rent spontant så känns det kanske som flödet är för lågt iom att det går in varmvatten men inte kommer ut något och att värmespridningen blir för låg?? Funderar på att bara koppla in gamla cirkpumpen igen fast strunta i schunten....
Har du möjlighet så kan du ju prova att stänga av andra delar av radiatorsystemet först. Sannolikt behöver du få upp flödet på slingan iom att din framledningstemp nu är lägre med VP.
Har inte provat. Skall göra det.
Om så är fallet borde jag inte koppla in cirkpumpen igen för att öka flödet i slingan?
Till saken hör också att vi bytt ut två radiatorer i slingan till morderna av konvektortyp. Vet inte om det har någon betydelse för detta?
Om de inte är instrypta ordentligt så får du all effekt över dessa och ingen eller liten till din golvvärmeslinga. Så det kan vara orsaken, eller i allafall bidragande.
Men om du nu inte har en shunt till golvvärmen utan att allt är i samma radiatorkrets så kan du väl bara öka hastigheten på den cirkpump som redan sitter i värmesystemet? Du behöver ju sannolikt inte två...
Är det inte så att radiatorsystemmet har mindre genomströmnings tröghet? Dem blir jättevarma medan golvet knappt?
Om du stryper alla radiatorer, bör du få ett svar.
Provade att strypa alla radiatorer och det gav viss skillnad. Isället för iskall blir returen bara kall efter ett tag.
Hur skall jag göra för att få upp flödet? Sätta dit en liten cirkulationspump för att trycka igenom mer vatten?
Jag är ingen expert i ämnet. Men. Själv hade jag byggd 2 slingor med egna pumpar och shuntar. Och på detta sättet fördelat energin.
