Den klassiska från är hur frostningen ser ut på flänspaketet i utedelen under värmedrift vid minusgrader - är det jämt och vitt eller fins det tydliga områden med mindre frostning eller ingen alls?.
Låg upplevd värmekapacitet brukar höra ihop med brist på köldmedel eller styrningsfel av den elektriska expansionsventilen och med det brukar det bli mer och hårdare frost på mindre områden i flänspaketet utomhus (för att det är områdesvis är mycket kallare än de frostfria delarna) som kan ge de problemen du har med isen och avfrostnings-cykler som inte lyckas smälta allt.
Dilato
ELantagonism ELantagonism skrev:
Tack för svar. Försökt få bort isbildningen genom defrostknappen som du visade samt med kokande vatten. Trots detta ger pumpen ifrån sig en svag värme inomhus (med maxinställningar). Själva fläktfunktionen fungerar normalt, bra tryck där. Förstår att pumpen fungerar suboptimalt när det är så kallt ute men lite mer värme i huset borde den ändå kunna åstadkomma. Ska kontakta teknikern:)
Det räcker med vanligt kallvatten, för varmt vatten kan orsaka skador/läckor.
Föredrar kyldrift och tex matta/filt över/framför då det kan behövas mängder med vatten beroende på hur mycket is det är och blir ännu mer skridskobana runt utedelen med allt extra vatten.
Skulle inte skrivit här om jag hittade en lösning i manualen. Vägrar betala för att få hit en hantverkare jourtid. Om du inte har något bra att skriva, så kan det ibland vara bättre att inte skriva alls.
Så är det oftast för mig, fast inom många andra områden...
Alltså, jag ska skriva mindre...
