D
Hejsan köpte infälda led belysning från Jula häromdagen ....på förpackningen står det IP44 klassad men när jag öppnar bruksanvisningen står det endast för inomhusbruk.... Jag hade tänkt att sätta upp dessa över garageporten så de lyser vacker ner på den smutsiga porten....Uppe på "vinden" ovanför garaget är det oisolerad vind och framför garageporten är det en carport på ca 6 m ...Så där dom var tänkta att sitta är det torrt och fint dock kallt vinterhalvåret....... Tänkte lämna tillbaka dessa till Jula då han i kundtjänst säger att du har öppnat förpackningen " en sluten plasthistoria" så nu står jag med ledlampor som jag inte vet om jag kan anv eller ej...
Jag tror att denna lampa ska klara detta.
Förutom IP-klassningen som anger skydd mot berör och vatten så ska lamporna klara sol och kyla. En kallvind kan oftast betraktas som torr, och bruxet anger att lamporna ska klara -30 grader. Samtidigt får den inte utsättas för vatten står det, trots IP44 :S Slutligen kan man fundera på hur dom tänkt sig att den ska monteras då lamporna är infällda och anslutningen kommer med stickpropp. Man får inte gömma anslutningskablar...dvs transformatorn måste vara synlig.
A
IP-klassning på infällda downlights gäller på belysningssidan (alltså den sidan som är inåt rummet) om den monteras i tätt tak
De skriver:
"Spotarna innehåller sammanlagt 18 st LED-lampor som tillsammans motsvarar 15 W halogen."
Ska man tolka det som att alla spottar tillsammans motsvarar 15W halogen? Då lär du inte få mycket ljus på porten :)
D
Tack för svaren .... ;) Har kollat lite och dom lyser upp mer än vad man tror :). trafon skall enl tanke sitta uppe på en kallvind som det finns både uttag och plast att få den synlig........ Jula svarade följande
Spotarna kan sitta ute under tak ute som du tänkt dig
Transformator och anslutningen till den måste sitta inomhus.
Du kan alltså använda denna spot som du tänkt dig
Redigerat av moderator:
En extremt krystad men antagligen korrekt användning vore att montera dem på en skiva som är "utvändig" åt båda hållen. Krystat var ordet sa bull.
