Hej. Bor i Hyresrätt och det sitter en fast installation vid duschen som gör mig rätt obekväm. Någon sorts strömbrytare.
Förmodligen installerad för bruk av tvättmaskin, vilket jag ej har för avsikt då det finns fullt duglig tvättstuga i huset.
Är denna ”okej” att ha där i duschen eller kan det vara rent av farligt?
Vet att IP44 är någon slags fukttålig klassificering men antar att allt som tätar börjar läcka med tiden.. och den ser rätt gammal ut..
borde jag ringa värden/fastighetsskötaren o be dem montera ned den?
Bifogar bilder.
Tack!
Gammal strömbrytare monterad högt på kakelvägg i duschen med beige och vita kakelplattor.
Kaklat badrum med badkar och dusch, inklusive en misstänkt strömbrytare på väggen nära duschen.
En IP44-klassificerad strömbrytare monterad på kakelvägg.
IP44-klassad strömbrytare med röd indikatorlampa monterad på kakelvägg, antydan om ålder och användning.
A
Ta ur proppen till tvättmaskinen om du känner obehag med att den sitter där. Det är dock fullt godkänt att den sitter som den gör.
Hej, förlåt om jag var otydlig, det är alltså inget draget till strömbrytaren i fråga, utan jag antar att den sitter där då någon föregående hyresgäst hade behov av el till någon form av tvättmaskin.
den får väl matning inifrån väggen Så den blev väl förmodligen installerad när badrummet renoverades 2001(tror jag).
Jag flyttade in 2018.
jag har inget proppskåp att tillgå utan det sitter ett sådant här i hallen; (bifogar bild)
Tack för att du tar dig tid! Elektriskt proppskåp av märket GARO med säkringar och jordfelsbrytare monterat på en vägg.
Bästa svaret
A
Det ska sitta en gruppförteckning som anger vilken säkring som betjänar vad. Kolla där vilken säkring som går till tvättmaskinen och stäng av den säkringen. Då finns det inte längre ström i kablarna fram till dosan.
Tack, det är klart att det gjorde. Efter avstängning av säkring 11, 12 & 13 så lyser inte lampan på strömbrytaren längre. Känner mig något puckad och att jag borde klurat ut det själv, men det är ju lite sent och manär ju rätt seg i kolan.. Vad hade jag gjort utan er?? :D
Tack ! Gruppförteckning för elcentral som visar säkringar för hushållsapparater inklusive tvättmaskin på säkringar 11-13.
Müssli och 1 till
