1 983 läst ·
8 svar
8 svar
Ip4 klassad högtalare under takfot
Hej, har uttag på ytterväggen på altan och funderar om ok att i det uttaget koppla in laddsladden till en högtalare (där högtalaren i sig har ipklass att sänkas ner i vatten) men osäker på hur det är med själva sladden. Den är vanlig microusb. Kan man ha den sladden i för strömförsörjning dygnet runt från uteutaget till högtalaren och skruva upp högtalaren under takfoten? Eller blir det risk för fukt. Även uttag sitter hyfsat skyddar under takfot
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Om laddstationen får ström hela tiden så håller den sig lite varm och torr.
Protte
Protte
Kabeln är ju bara på 12 v, så inget farligt, men adaptern i eluttaget är ju knappast för utebruk. Du får nog skaffa en klassad adapter. Samtidigt är ju förmodligen inte uttaget tätt under laddning eftersom de brukar ha nån form av lock.J Johan_kl skrev:Hej, har uttag på ytterväggen på altan och funderar om ok att i det uttaget koppla in laddsladden till en högtalare (där högtalaren i sig har ipklass att sänkas ner i vatten) men osäker på hur det är med själva sladden. Den är vanlig microusb. Kan man ha den sladden i för strömförsörjning dygnet runt från uteutaget till högtalaren och skruva upp högtalaren under takfoten? Eller blir det risk för fukt. Även uttag sitter hyfsat skyddar under takfot
Precis locket på uttaget kan ju inte sluta tätt då laddsladden alltid skulle sitta i.J Jocke Best skrev:
vad är värsta som kan hända i denna lösningv
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Att grannen klagar på att du spelar för högt/för sent/felmusik.
Protte
Protte
Hehe, vi hyrde ett hus i ett par månader för några år sedan. Huset var relativt stort med Sonos-system i alla rum och skrymslen så det tog lite tid att förstå vilka rum/inställningar som hörde ihop. En kväll när vi gick och la oss så tyckte vi oss höra musik från grannarna men att spellistan var lik vad vi brukar ha igång. Morgonen därpå hör vi fortfarande musik och när vi öppnar ytterdörren så är det utomhushögtalarna på huset vi hyr som spelar för fulla muggar...prototypen skrev:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Haha been there, done that
Hade fest för ett par år sen, multiroom högtalare gick för fullt i huset.... vid 3 tiden på natten så ringde en granne och sa att nu kan vi väl ändå stänga av utomhushögtalarna
Visade sig att någon på festen hade aktiverat utomhus zonen....
det märkte ju inte vi då samma musik var på inomhus
jag vill bara protestera mot ”har ipklass att sänkas ner i vatten” IPx4 är inte på något sätt ens i närheten av vara klassad för att sänkas ner i vatten.J Johan_kl skrev:Hej, har uttag på ytterväggen på altan och funderar om ok att i det uttaget koppla in laddsladden till en högtalare (där högtalaren i sig har ipklass att sänkas ner i vatten) men osäker på hur det är med själva sladden. Den är vanlig microusb. Kan man ha den sladden i för strömförsörjning dygnet runt från uteutaget till högtalaren och skruva upp högtalaren under takfoten? Eller blir det risk för fukt. Även uttag sitter hyfsat skyddar under takfot
