· gävleborgs län
· 20 inlägg
Hej, håller på att bygga i en kommande lagerbyggnad och har fått problem med att välja rätt grejer
Ni får en ritning på byggnaden så det blir lite enklare.
själva byggnaden är 18 meter lång och kommer ha 3 st 6 meters öppningar.
taket är bara frigående plåt som är skruvat i var ände.
bakväggen är reglad med 120 cc.
det kommer vara skjutportar för var öppningarna.
men min fråga är vad jag behöver för ip klassning.
jag undrar vilken ip klass jag behöver i områderna A. B. och C
samt var inne i lokalen det vore bäst att sätta en kommande armatur.
jag har tänkt mig i det högra hörnet inne. vinklat lite åt vänstar så det lyser i hela rummet.
Kom gärna med förslag till detta också.
Tack för varje svar.
MVH Jonas Hedlund
MVH Jonas Hedlund
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 101 inlägg
I praktiken finns nog bara alternativet IP44, även för område B då det ligger under ett naket plåttak (kondens kommer att droppa ned).
Belysningens placering går inte att avgöra. Ett hörn innebär ju att det blir skuggor om man kör in en maskin t.ex. Mitt i taket brukar nog fungera bäst.
· gävleborgs län
· 20 inlägg
byggnaden är inte isolerad. bara plåt till väggar och tak. betong till golv. men sen ska det bara vara virke cement och dyligt inne där. så helst så torrt som möjligt. damm kommer förmodligen uppstå
tack för ditt svar.
tack för ditt svar.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle köra EKLK, rosfria klammer och IP44 över hela linjen.
Håller med föregående inlägg.
Om du inte har några krav på att installationen ska se snygg ut så går det snabbare att klammra rör att dra EKLKn i. Lämna några cm mellan rörmynning och utanpåliggande apparat/dosa. Ger dessutom lite extra skydd mot eventuella gnagare.
· gävleborgs län
· 20 inlägg
det är ett vitt ludd på plåtens undersida som skyddar mot kondens! utifall någon skulle undra
men jag kör nog med ip 44 som minst iallafall
tack så mycket
