Hur har man resonerat när man godkänner IP21 armaturer i taket inuti ett duschutrymme?
Eller tolkar jag bilden fel?
Finns det kanske andra undantag som gäller om man tex har duschmunstycke på 2,7m, att man då inte får sätta armaturen på väggen under den?
För vår del har vi 240cm takhöjd och funderar på om vi får sätta armatur med IP21 klass där i duschen?
Vilket jag tolkar vi ska få göra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Nej, IP21 är inte godkänt per automatik.
Först och främst, läs de korrekta reglerna. Det finns massor av webbsidor out there som både är felaktiga och inkompletta. Se Regler för elinstallationer i badrum
Bilden säger faktiskt "minst" IP21, inte att IP21 är tillåtet. Det är alltså en bedömningssak ifall det är vått eller torrt på platsen för armaturen. Reglerna innehåller minimikrav. Och där badrumsregler inte har några specifika krav så tar de allmänna installationsreglerna vid.
Ovanför duschhuvet i ett utrymme utan kant är det oklassat område.
Där IP21 tål imma eller vattenånga som det blir i ett sådant utrymme.
Knepigt med bedömningar, vem avgör vad som får och inte får installeras i ett sånt scenario. Elektrikerns åsikt behöver ju inte överensstämma med kommunen om man bygger nytt.
En annan sak är frågan om den aktuella armaturen tål att sitta i det relativt fuktiga utrymmet. Det är inte givet att den gör det bara för att den håller en vis IP klass. Det är rätt vanligt med att tillverkarna sätter begränsningar i användningsområdet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Den vi kikar på är Ifö Cool finns både i IP21 och IP44.E elmont skrev:
Står ”Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.” i databladet. Samma som det gör för IP44 modellen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Då är det troligen felskrivit IP21 är normalt INTE strilskyddat. Strilskyddat är ett begrepp som man har använnt innan man IP klassade.X xLnT skrev:
Och jag skulle alla dagar i veckan använda IP 44 i taket ovanför en duschplats det är ju oftast mycket lätt att det blir sprut mot taket.
Nu togs samma fråga upp här: https://www.elinstallatoren.se/2021...5aezxmEa8AiA58ZIbRcgDVMtT0YYxhyNNvNKbtKPKBhR8
Jag tolkar ju det som att en elektriker som väljer sätta IP21 ovan dusch (över 225cm och duschhuvud) inte kan belastas för någon felaktighet?
Vilken anledning finns det, för att i ett normalt duschutrymme, där duschhuvudet är vinklat neråt och sitter på 225cm över golv, välja IP44 istället för IP21?
Och vilka problem skulle man egentligen kunna råka ut för, mer än att jordfelsbrytaren löser ut?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Jo det kan man.X xLnT skrev:
Det finns fortfarande ingenting där som säger att IPX1 reservationslöst är tillåtet i oklassat område. Det enda som händer i oklassat område är att badrumsreglerna (701) upphör och istället tar 750 & 751 över som säger att att IP-klassen beror på om det är torrt, fuktigt eller vått.
Dålig ventilation kan orsaka imma och vattendroppar i taket som armaturerna då behöver klara av. Tillverkaren ska medge att armaturen får användas i badrum.
Vad som händer om man bryter mot detta är en icke-fråga... Även JFB ser jag som en icke-fråga då jag anser att downlights i badrum ska drivas med klenspänning.
