3 371 läst ·
2 svar
2 svar
IP-klassning på själva lampan ovanför dusch?
Vilken IP-klassning behövs på själva lampan (inte armaturen) ovanför duschen?
Har infällda downlights (eller spotlights som jag kallar det) i badrummet. Armaturerna är IP44-klassade, 230V med GU10 sockel, dimbara via KNX-dimmaktor.
Nu har lampan i den som är placerad rakt ovanför duschen gått. Det är 60cm mellan dusch och tak, men taket blir fuktigt efter att man duschat en stund.
Har köpt två olika Osram LED-lampor i ett försök att hitta en som mest efterliknar halogen-lamporna som jag har använt. Men såg sen att en hade en överkryssad ikon som ev. föreställer vattendroppar på förpackning, så jag försökte kolla upp vilken IP-klassning den hade.
Men hittar knappt någon information alls om IP-klassning när jag söker efter lampor, får bara upp en massa träffar om armaturer som är IP-klassade men ingenting om lamporna man sätter i armaturen. Hittar t.ex. inget på Osrams hemsida eller för något annat fabrikat.
Enda sidan jag hittar är en Belgisk sida och där listas båda lamporna som IP20-klassade.
https://www.perfectlights.be/en/osram-superstar-55-50w-led-spot-gu10-glowdim.html
https://www.perfectlights.be/en/osram-superstar-3-35w-led-spot-gu10-dimmable.html
Spelar IP-klassning ingen roll för själva ljuskällan eller varför hittar jag ingen information? Spotlights med GU10 borde väl vara relativt vanligt i badrum idag?
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Det lilla jag kan finna i standarder angående LED-lampor med eget inbyggt drivdon är att det ska hålla minst IP20... Det är den minsta kapslingsklass som elmateriel ska ha, så står det ingenting så är IP20 vad man kan förvänta sig.
Samtidigt säger standarden om lampdrivdon att de ska vara minst fukttåliga vilket skulle innebära IPX1. Och mer än fukt vill nog inte ha i taket. Lite imma ska inte bara något problem för IPX0. För reflektorlampor är dessutom armaturen styrande till stor del. Så jag tror inte du behöver vara orolig för att använda dessa LED-lampor.
