4 640 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
IP-klass för frostvakt
Jag har tänkt att installera en frostvakt/element i mitt pumprum.
Rummet ligger ca 2 meter under mark och inhyser en hydrofor och en vattenpump.
Stundtals kan det vara fuktigt i rummet (vatten på golvet) när man håller på att "trixa" med rengöring, reparationer mm.
Vilken typ (IP-kapslingsklass) av frostvakt/element skall jag välja för att inte riskera hälsan om man måste vistas i rummet?
Rummet är ca 2 x 2 x 2 m så jag behöver inga "monster-element" för att kunna hålla rummet frostfritt (har dessutom tänkt att isolera väggar och tak).
/Peter
/Peter
Spontant känns det som att IP24 borde räcka.
Finns frostvakt IP24 för under 200 spänn.
Edit:
Verkar som om nästan alla frostvakter är IP24.
Edit:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Dra ur frostvakten när du ska söla med vatten
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Frostvakt? 2 m under jord, är det Sibirien vi skriver om?
OK om det ska vara lite värme för att hålla fukten under komtroll.
Protte
Protte
joflopp: Hittade en på Clas Ohlson för 99 kr (dock IP23)
prototypen: 2 meter under jord: ja... sibirien: nej, snarare västergötland
Jag har precis samma funderingar - behövs det verkligen en frostvakt...
Läget är detta: har nyss köpt ett torp och har inte hunnit vara med om någon vinter där ännu. Förra ägaren har berättat att han en vinter var tvungen att tina upp pumpen med en varmluftpistol. Det låter inge kul... så därför har jag funderingar på frostvakt och isolering av rummet.
Rikard: Självklart! Då räcker IP24 säkert bra.
/Peter
/Peter
200 watt räcker.
