1 890 läst ·
3 svar
3 svar
IoT på stor yta +7000 kvm
Jag har en fundering kring bästa tekniken att använda för att större IoT projekt.
Jag har i dagsläget ett stort och komplext wifi nätverk på en större yta där jag kopplat samman flera byggnader i ett stort mesh-nätverk.
Jag kommer att ha ett Home Assistant system då jag är mest van detta. Jag hade tänkt sprida ut lite sensorer på området i diverse byggnader och vill helst ha sensorer utan strömförsörjning dvs. 100% batteri. HASSIO:n kommer att stå som hjärtat i systemet och även mitten av själva byggnadsgruppen. Den kommer att ha ca 100m till byggnad A i väster och 100m till byggnad B i öster. (200m mellan A och B). Det finns inga mesh-möjligheter mellan dessa 100 meter heller.
Eftersom de redan är sammankopplade på ett gemensamt nät kan de köra MQTT över befintliga wifi:et eller köra Z-wave enheter med ZWave sticka i hassio? Har bara gjort detta i liten skala i hemmet så inte behövt tänka så stora distanser och vad som funkar bäst.
Kanske blev aningen luddigt men fråga gärna om något är oklart!
Placera ut flera stickor som kommunicerar över IP med HA.
Tänkte först på USB över Ethernet, men det finns tydligen smartare sätt.
https://community.home-assistant.io/t/rpi-as-z-wave-zigbee-over-ip-server-for-hass/23006
https://community.home-assistant.io...-with-zwave-stick-has-anyone-done-this/237376
