Jag håller på att bygga om vårat garage till ett garage/varmförråd. Garaget är byggt 2004 och är av nyfunkisstil med lätt sluttande tak täckt med papp. Garaget ligger mellan två huskroppar varav den nya varmförrådsdelen sticker ut bakom husen.
Isolering till ytterväggarna, golvet och den nya mellanväggen känner jag mig bekväm med men det är isoleringen i taket som jag inte vet riktigt hur jag ska isolera.
Idag är gips uppsatt på tvärgående reglar 230mm som sitter under taket. Det verkar inte finnas någon luftintag över gipsen.
Hur ska jag isolera taket, behövs luftspalt eller räcker det med att lägga enligt följande:
Ordningsföljd som det kommer under taket:
1) Vindsskyddsfolje
2) Isolering (ca 230mm)
3) Åldersbeständig plast
4) Gips
eller ska jag lämna utrymme för en luftspalt och borra hål mot utsidan så att det kan blåsa igenom luft så att det istället blir:
1) Luftsspalt med ventilationshål
2) Vindsskyddsfolje
3) Isolering (ca 195mm)
4) Åldersbeständig plast
5) Gips
Kommentarer? Råd? Tips?
Gör liknande utbyggnad och år oxå intresserad av ett svar i detta.
