Lyckas inte infoga bild men det kanske går att fatta mitt problem ändå?! :)
Du svarar på din egen fråga. duk och makadam är det som gäller. var i sthlm bor du?
Du måste höja framkanten med en urjackad 95/95 stolpe, alternativt så slår du ihop 2st 45/95 reglar.
Den ena ska vara lika lång som toppen på plinten upp till underkant på bärlinan och den andra ska vara som först plus höjden på bärlinan.
Mao bärlinan vilar på den första och skruvas fast i den andra.
Gör man på detta sätt så slipper man hålla på med jobbiga plintjusteringar.
OK?
Om inte så finns det beskrivet i en massa trådar.
Coss: Tyresö bor jag i.
Nimajneb: Nä, jag fattar inte men ska försöka läsa på lite senare ikväll när dottern har gått o lagt sig o det är lite lugnare :)
hade du bott i krokarna hade du kunnat låna mitt MST180 mot några kalla :)
Vad har du för sko i plinten? är det 95 eller 45? Nimajnebs lösning är bra. Försök få in några bilder så blir det lättare.
Storstilat att du erbjuder dig att låna ut det...synd att det är lite långt :(
Det sitter en 45-sko i plinten (antar jag om det är höjden på järnen som avses).
Har funderat på en annan lösning då det i dagsläget ser ut som det gör och jag är MER än lovligt trött på att gräva i den där sjukt steniga ytan jag har där uppe. Eftersom jag har stött på berg i de bakre plinthålen som ändå är så pass djupa (typ 50 cm), skulle det funka att fylla hålen med makadam, klappa på allt vad jag pallar med spaden löpande och till sist ställa en stenplatta ovanpå pelaren av makadam på vilken jag ställer bärlinan?
Jag fick rådet att ställa hela däcket på stenplattor från olika håll tidigare nämligen, så då tänkte jag att detta måste kunna funka, särskilt som jag har ett hål som är bottnat mot berg. Detta skulle göra att jag skulle kunna komma ner så långt som jag behöver och det skulle gå att börja väga in däcket.
Vad tror ni som kan lite? Är det möjligt eller väldigt riskabelt?
Nimajneb: Läst ditt förslag ett antal gånger nu, menar du att 45/95-förbandet ska i skon så jag höjer hela bärlinan med 95 mm? Alltså, jag skruvar fast den lägre biten i skon och bärlinan i den högre biten? Hur gör jag i så fall med skarvning av bärlinan från förbandet?
Letade även efter trådar om detta men hittade inget som beskrev det hela. Vad ska jag söka efter?
Tack för all hjälp so far.
Tack Nimajneb, mycket värdefull info.
Kanske är jag jävligt korkad nu, men som jag tolkat det ska hela förbandet (som nu är 90 mm tjockt) sättas fast i skon och det får knappast plats i de skor jag har. Är det kanske detta som coss menade med 45 eller 95-skor ovan, där det finns skor som har en betydligt större bredd än de jag har men fortfarande samma dimension på sko-gängan som går ner i plinten?
Skon på plinten menar jag och den finns väl i 2,3 och 4". Har du 2 " så får du göra en variant på det hela.
Regeln som går upp från skon vilken dimension har den?
Är väl bara att åka o köpa ny sko istället, kostar ju inte många kronor? :)
Regeln som sitter i skon nu är en 45 x 170.
Tja nu är det hållfasthetslära och det kan jag inte. Hur mycket pallar en 45 x 170 vertikalt för att hålla uppe trallen? eller så byter du sko
kika på: mitt projekt! så ser du hur man gör med stolparna
mvh
snickar estwing
Tack Estwing.
Bara att byta ut mina U-skor till L-skor som det verkar då?!
Chrulla skrev:
Tack Estwing.
Eller större U-skor
Lycka till
