7 615 läst ·
80 svar
8k läst
80 svar
Internet problem, starta om router
Menar du att lösningen blir att cat6 kabel över till lägenheterna skall in i villans router och inte in i fibernoden?[SKPG]Zamora skrev:
Router på router blir inget bra, då delas det ut ip-adresser hej vilt och det bli konflikter, det är därför routrarna får startas om ideligen. Det skulle kunna funka att stänga av dhcp-servern i lägenhetsroutrarna och koppla till kan, men då är det bättre med en switch.
Eller om det får ställa routern i AP-läge.
Ska varje lägenhet då ha en switch istället för router? Ev om router kan göras om till accespunkt så wifi fungerar
Lite störigt när det man skriver tas upp i andras inlägg hela tiden, man får radera mycket...
Rörande flera IP-adresser så skulle vi behöva veta vilken leverantör det är. A3 tillåter 2 IP, andra tillåter enbart en IP, en del en publik och flera NATade osv, så man behöver veta vilken leverantör det är. MIn förra leverantör hade ingen gräns för hur många IP adresser jag tog...
Dubbel-NAT är enklast. Det skall fungera, Bahnhof har det som default om man inte begär publik IP och det fungerar ju där...R Robin_ skrev:
Dvs, router vid fiberboxen och sedan ethernet till villa och lägenheter och sedan en till router inne i varje bostad.
Hmm.. nu hänger jag inte med. Hur ska det kopplas om?pacman42 skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 596 inlägg
Eller, som @pacman42 skrev, gå över på Ubiquiti, sätt en usg vid fiber, skapa separata 6 separata vlan, byt Netgearswitchen till en Ubiquiti också, och ha varsitt vlan på respektive port. Då blir lägenheterna åtskilda också. Visserligen behövs det kompletteras med en switch och accesspunkt per lägenhet också, så det blir en dyr lösning.....
Edit: 5 vlan blir det ju
Inte om lägenheterna redan har utrustning, vilket inte riktigt framgår. Jag hade inte vågat göra som TS gjort av säkerhetsskäl dock. En router per bostad är ett måste![SKPG]Zamora skrev:
Men i denna lösning är det ju en switch och sedan egen router.[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 596 inlägg
Med separata vlan och brandväggsregler som kan skapas i usg:n blir lägenheterna och villan separerade. Men som sagt, en dyr lösning blir det.pacman42 skrev:
Lite oklart vad som sitter i lägenheterna nu
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 596 inlägg
För att veta vad problemet är så måste ni felsöka lite när det sker, drabbar det alla samtidigt.
Det kan vara då simpelt att det är ett dns problem och inte ett ip problem.
Prova att pinga och tracerouta när problemet uppstår.
