Jag installerade för ett tag sedan Axis A1001 (https://www.axis.com/files/manuals/ig_a1001_full_ref_176169_en_1707.pdf) dörrkontroller tillsammans med deras kortläsare A4011-E för att få elektronisk låsning samt logga in och utpassage.
Detta fungerar smidigt tycker jag även om det är ganska enkel lösning.
Jag har funderat på hur man skulle kunna larma av/på när man använder tag+kod men det verkar vara en svårare nöt att knäcka än vad jag först trodde.
Larmet består av DSC PC1864 (http://cms.dsc.com/media/documents/User_Manuals/prodimage4e03416db8b46.PDF) med en TL260 larmsändarmodul och har läst manualen men har inte lyckats hitta vilka metoder man kan använda för att larma av en/flera zoner elektroniskt.
Är det någon här som har erfarenhet av Axis A1001 och eller DSC's PC1864 som kan peka mig i rätt riktning?
Mvh
tommib
Ingen erfarenhet av Axis A1001 men jag har ett PC1864 som jag pysslar lite med då och då. Utan att ha tittat närmare på Axisen så skulle jag säga att du har två problem som du måste lösa.
1. Hur tänker du dig att systemet ska larmas av och på av passage? Dvs hur fungerar ditt passagesystem?
Är det kod+tag för att komma genom dörren hela tiden? I så fall kan du inte larma av/på på något enkelt sätt bara genom det eftersom passagen i sig inte kan fungera som tillräcklig information till larmsystemet hur det ska bete sig. Betänk följande situation: Du kommer hem till ett larmat hus och passerar in. Samtidigt larmas huset av. Nu kommer nästa person hem. Vad ska hända då?
En variant är att använda separata koder för att larma av och på men jag vet inte hur detta fungerar med din Axis. När du går ut använder du väl inte kod+tag alls?
2. Hur ska Axisen och larmet kommunicera.
Här finns flera alternativ. Du skulle kunna använda en momentan yttre förbikopplare eller en växlande yttre förbikopplare (sektionstyp 22 resp 23) som då kan påverka larmet. Ett annat alternativ är att använda en IT-100 integrationsmodul som du kopplar ihop med Axisen via en arduino eller något annat med en serieport. Då kan du skicka kommandon till larmet och även få status på det. Därefter är det bara en fråga om programmering. Frågan är som sagt hur din Axis pratar.
Den stora nöten att knäcka är 1, dvs informationen tillgänglig för ditt tänkta system. Det räcker helt enkelt inte med att använda kod+tag, systemet behöver på något sätt få veta vad du vill att det ska göra förutom att öppna dörren. Möjligen kan du designa ditt system så att det alltid vid presentation av kod+tag larmar av systemet om det är pålarmat och inte gör något alls om det är avlarmat*. Nackdelen med detta är att du har försämrat säkerheten betydligt. Om det är relevant för ditt driftfall är upp till dig att avgöra.
*Detta kan implementeras med en PGM som programmeras som statusutgång [05] för sektion 1 (eller annan sektion om du nu har multipla). Detta öppnar ett relä som då kan släppa igenom en impuls till en sektion som är programmerad som momentan förbikopplare [22] som kommer frånkoppla systemet. När systemet är avlarmat kommer reläet inte släppa igenom några pulser vid kod+tag och således inte påverkas. Detta är vansinne ur säkerhetssynpunkt men en möjlig implementation av det du förefaller önska.
Alla passersystem som jag arbetat med har haft stöd för larmförbikoppling och då är tillvägagångssättet som Tommi beskriver. Man använder en zoningång på ditt 1864 för att styra tillkopplande oCh frånkoppling. Med en pgm-utgång har man sedan statusindikering från larmet tillbaka in i passeret för att förhindra att man tex går in i larmat område osv.
Om axisen har det vet jag inte men den verkar ju ha lite i/o så helt otroligt är det inte.
tommib
Ja, jag glömde säga (men det framgår iofs) att detta bara löser avlarmning. Pålarmning måste fortfarande ske på annat sätt. Där jag skrev sektion i sista stycket ovan menade jag område.
Jag tänkte att man skulle larma av genom tag+kod och när man gick så larmade man på med tag+(#)kod.
A1001 kanske inte kan avgöra om det är larmat eller inte redan, är det inte larmat skulle det inte skicka avlarmingspuls till larmet.
Men det är kanske inte görbart.
Det är därför man använder en pgm-utgång på larmet. För återkoppling.
tommib
tommib
Precis. En brasklapp här är att PC1864 verkar stänga av PGM-utgångar som är programmerade som [17] Away armed status när inget händer för att sedan slå på dessa när det larmar. Det kan också vara jag som har konfigurerat den lite tokigt.
PGM Option [05] Armed Status: verkar vara igång när alla partitioner är larmade, den borde kanske vara en kandidat till att känna av om områden är larmade eller inte.
Edit: Eller så blir den bara aktiv just vid pålarmning
tommib
Ja, det är det jag inte säkert vet. Prova. Kan av olika anledningar inte testa med mitt eget larm just nu.
Jag vill än en gång trycka på att alla seriösa installatörer avråder från att använda externa förbikopplare då detta sänker larmets säkerhet.
