179 läst ·
5 svar
179 läst
5 svar
Instängd luft/noterbar doft på nedan-/bottenvåningen Lght
Hej alla,
Vi bor i en 2-planslägenhet med översta våningen en halv trappa upp och nedre våningen en trappa ner, dock i sutteräng så ena sidan är helt ovanför mark och andra sidan är 40% under mark ungefär. Nedanvåningen inreddes 2015 av gamla ägarna/BRF:en efter att fasad dränerades och utrymmet inreddes till boyta. Nedanvåningen har även dörr utåt samt fönster åt båda hållen och i alla rummen, som är 2 sovrum, 1 badrum och 1 allrum. Totalt ca 45 kvm. I badrummet på nedanvåningen sitter det en PAX-fläkt som ser rätt ny ut och den går sporadiskt per automatik, sannolikt utifrån fukt. I allrummet sitter det en infläkt.
Jag känner en liten båtaktig "instängd" doft när jag går ner för trappan till nedanvåningen. Vet inte vad mögel doftar som exakt och det doftar inte riktigt så "allvarligt". Min sambo säger att hon knappt känner något, ingen annan "hoppar till" och reagerar på det men jag är rätt nojjig av mig och stör mig på doften. Dels går jag och är rädd för att det har inretts för dåligt och det måste rivas upp eller så kan det bara vara att vi behöver hålla nere fukt eller fixa med ventilationen på något sätt. En granne som hade hade reagerat på något liknande som bara har lägenhet på nedanvåningen bad Bostadsrättsföreningen om en besiktninsman som kom dit och mätte fukt i väggar och grund men dom hittade inget. (Någon sån besiktning gjordes inte i min lägenhet men hennes ligger vägg i vägg så det är väl ett gott tecken).
Är det någon som har något klokt inspel? Har en del ångest för att det ska vara fukt och mögel i grunden och hoppas verkligen på någon enklare fix eller betryggande ord för att mina katastroftankar ska stillas
Vad kan jag göra?
Stort tack!
Stort tack!
Någon? Kan tillägga att vi har vattenburen golvvärme under golvet också som borde hjälpa mot fukt?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Byt badrumsfläkten till en som går ständigt. Eller om den kan ställas in till det.
Det bör finnas tilluft (ventil i fönstret eller genom väggen, alternativt tilluft från FTX-system, i samtliga rum där man vistas lång tid, t.ex. sov- och allrum. Ej fläkt.
Observera att i BRF är det vanligen så att ventilationen ligger på föreningens ansvar, vilket innebär att man inte får ändra något utan tillstånd av styrelsen. Kolla stadgarna.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Jag kunde ställa in badrumsfläkten på konstant flöde. Har även rensat bland alla ventiler så flödet går bra. I allrumet är det en ventil som släpper in luft genom fasaden, men det är bara en spjärn. Borde jag installera en PAX-fläkt där också? Eller vad menas med FTX-system?
Kan konstatera att det är fuktdoft då jag känner exakt samma doft när jag sticker ner nosen i ett glas med vatten. Föreningen ska boka en fuktbesiktning.
Någon som har inspel på vad jag kan göra tills dess? Börjar bli lite orolig.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Nej, man ska inte blåsa in luft i huset. Det leder till övertryck, vilket i sin tur leder till att fuktig inomhusluft trycks in i väggarna.Maxelsson_1 skrev:
