12 025 läst ·
5 svar
12k läst
5 svar
Inställningsfråga Nibe EVC 240
Jag har varit ute hos en släkting som bor i ett hus byggt -82 med vattenburen värme i radiatorer och en Nibe EVC 240. Jag upplever att det är väldigt kallt i huset men att elräkningen ändå blir ganska hög.
Hemma har jag en Nibe Fighter 360P och när en Nibe-kille var ute och justerade den fick jag lite tips. Bland annat att termostaterna på radiatorerna alltid ska vara på max och att om det blir för varmt ska jag dra ner värmekurvan. Är det på samma sätt med Nibe EVC 240 och ett äldre hus? Hon har nämligen termostaterna på hälften och värmekurvan på 5 och förskjutningen på +2. Min tanke var att även här öppna termostaterna på max och sänka värmekurvan till kanske 4.
Tänker jag rätt?
Tänker jag rätt?
Typ, ställ ner kurvlutningen så termostaterna inte behöver jobba med mer än extra tillförd värme.
Hitta kurvan som gertillräcklig värme utan att termostaterna begränsar, sen ställer du termostaterna på maxbegränsning av önskad innetemperatur. Då kommer de endast att stänga när det blir för varmt i rummet pga lampor,solstrålning och besök.
Så om de står på 2/5 nu och 5 kurvlutning, kanske 3/5 och 4 i kurvlutning är en vettig början?
Det där med temperaturen är jag dålig på, själva tempen på vattnet är väl ibland högre än 28 grader medan innetemperaturen inte blir densamma som vattentempen. Vi fick iaf rådet att bara justera på kurvlutningen och inte på termostaterna (bortsett från mindre rum etc där det annars kan bli för varmt). Men det kanske är andra förutsättningar då?
Helt rätt. Det är 28 grader i omgivningstemperaturen man pratar om, inte framledningstemperaturen.
justera kurvan och förskjut den så atttillräckliga temperaturer uppnås i rummen, sedan ställer du termostaterna så det maxbegränsar om tillskott kommer utifrån systemet.
Vilken kurva du ska välja beror mycket på huskonstruktion och lokalisering av huset.
utifrån kurva justeras framledningstemperaturen till radiatorerna beroende på ute temperaturen enligttabeller som finns i beskrivningar för pannan.
Finns det några möjligheter att tweeka denna så att man får ut mer effekt eller iaf ställa in den ordentligt? Funderade på om det är väl investerade pengar att låta en expert titta på det och ställa in. Kostar ju runt 3000 att få ut nån från Nibe.
