• Värmepumpsinstallation för pool med inringad ventil och synliga kopplingar på en träplatta.
Öppna den högra kranen helt och stryp den i mitten något. Är till stor del beroende på hur kraftig din cirkulationspump är hur de ska stå ställda.
Med vänlig hälsning,
2,5kw på 8000 liter kommer också att göra att det tar en god stund (flera dagar) innan det blir varmt.
Hur länge har den varit igång?
Z Zit skrev:
Sen i måndags, men varit kallt om nätterna så värmepumpen stängt av sig (stänger av när utetemperaturen sjunker under 12 grader)
Testat lite olika inställningar men hur mångra grader per dag tror du man kan räkna med?
Att höja temperaturen på 8000 liter vatten 10 grader skulle teoretiskt ta 37 timmar med din värmare. I verkligheten så kyls ju poolen konstant utifrån varför tiden kommer bli mycket, mycket längre, hur mycket längre beror förstås mest på hur kallt det är ute och hur isolerad poolen är (framför allt ovanifrån).
Om värmaren heller inte går på nätterna så kan jag tänka mig att den inte hunnit värma så mycket sedan i måndags.
Gissar att du kommer att behöva ha ett värmetäcke över poolen Då den typ tappar lika mkt värme som man tillför annars. Stannar värmaren pga det är 12grader i luften så kommer det nog ta mycket lång tid för att få upp värmen.
Du skulle behöva en 3 ggr så stor värmepump minst
