Jag har en Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med 170 liters inbyggd varmvattenberedare och en extra Nibe Compact vvb. på 200 liter. Varmvattnet tas från den externa vvb. och den fylls på från den interna. Hur skall jag ställa temperaturen på den interna respektive externa varmvattenberedaren för att få bästa ekonomi och funktion på värmepumpen?
/Fredrik
Din pump värmer alltid varmvatten så varmt den orkar, dvs drygt 55grader. Jag gissar att du inte kan ställa stopptemp för vv-beredning i din Nibe heller. I en Fighter 1210/1100 går det inte (bara vid elpatrondrift).
Den externa elvb skall du ställa så minst så högt att det är leginellafritt (om man oroar sig för det), dvs 65 grader ungefär, och som mest så högt att du får ut den varmvattenmängd du behöver vid störttappning av badkar (dvs behöver du mer vatten än idag, höj tempen).
Då blir det optimalt!
