11 978 läst ·
37 svar
12k läst
37 svar
Installera tvättmaskin litet badrum
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 519 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 519 inlägg
Som det ser ut så verkar det väl som badkaret får kastas ut om en tvättmaskin ska få plats?! Då ställd till höger om handfatet. Sen är frågan om det är förberett med vatten under handfatet, ta en bild där?!
Jag har nu ringt till kundtjänst där jag beställde ifrån dom skulle återkomma på måndag men det skulle eventuellt gå och ha en sladd på väggen runt om badkaret som når till dosan och vatten kommer oxå kunna ordnas tack för alla svar!
Det finns leverantörer, Elon till exempel, som erbjuder ett kort hembesök före köp för att kontrollera just de saker som du frågar om. Det är nog svårt att bedöma utan att se på plats hemma hos dig. Om du beställer med de villkor som någon skrivit hör ovan utan att vara säker om det fungerar så riskerar du att det blir en dyr installation. Testa om du kan köpa från ett företag som kollar ditt badrum före ditt köp även om det kanske blir något dyrare, lönar sig nog i längden.
S swirve skrev:
S swirve skrev:
Är det här du menar?P peroande skrev:Mitt emot handfatet ser ut att vara enda platsen maskinen får plats på. Avståndet till eluttaget vid toalettstolen är troligen för långt för medföljande kabel, avståndet till dosan vid badkaret likaså, Du behöver alltså få apparatsladden utbytt till en längre vilket inte ingår i standardinstallationen. Kolla med leverantören om du kan köpa till tjänsten att byta apparatsladd och vad du eventuellt måste köpa till.
Avloppsslangen från en tvättmaskin ska normalt mynna högre än maskinen. Man brukar montera en "tratt" på väggen som via ett rör mynnar i golvbrunnen. Finns en sådan "tratt" i ditt badrum. Om inte behöver det antagligen kompletteras med en sådan.
Finns det någon anslutningspunkt för vatten till tvättmaskin? Det är en extra kran eller ventil som sitter någonstans i badrummet. har du en sådan så kolla att anslutningsslangen (1,2m) kommer att räcka dig. Om inte behövs en längre slang vilket du behöver ha på plats då installatören kommer. Om det inte finns en anslutning för vatten så måste en sådan monteras. Kolla med fastighetsskötaren hur det ska göras.
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 519 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 519 inlägg
Sitter det inte en t koppling på nedre röret? Ta en tydligare bild där rören går ut!? Avloppsröret skymmer lite...
Avloppsslangen går ju hänga ner i tvättstället, eller låta ligga ner i golvbrunnen.
Det är bara att ta hjälp av en vän eller granne och testa. Badkaret är helt fristående så av den anledningen är det inga problem att flytta på men däremot ser det ut att kunna bli lite trixigt med tanke på att det är så trångt.Olmahumba skrev:
Är det verkligen godkänt att ha en dosa så där nära badkaret och att dra en kabel ovanför badkaret med tanke på våtrumszonerna som går en meter ut från badkaret?
Om man ska tänja lite på elinstallationsreglerna, man bör kunna gå med en förlängningskabel uppe under taket, så långt bort från badkaret som det bara går.
Däremot, så är väl vatteninstallationen lite utmanande.
