Jag kan ha tagit mig vatten över huvudet och behöver inse att jag behöver köpa in hjälp, men jag gör ett försök här.
Jag ville installera en Aqara T1 switch så att jag skulle kunna styra utelampa och hall-lampa via Home assistant.
Det finns två varianter, en med neutral och en utan.
Jag chansade utan att kolla och köpte två med neutral. Det var en 50/50 (i mitt huvud) och jag tror jag chansade fel.
https://www.aqara.com/en/product/single-switch-module-t1-with-neutral/
Jag försöker reda ut vad jag har för ledningar.
Tre osammansatta eluttag monterade vertikalt på en vit vägg.
Kan någon bekräfta att den bruna är Fas.
Öppen eluttag, kablar synliga, installationsarbete, säkerhetsrisk, elarbete bör göras av fackperson.
(utebelysning)
Elektrisk komponent, förmodligen en kontaktor eller relä, med ledningar och anslutningar, monterad i en teknisk anordning.
(hallbelysning, mellersta uttaget)
Men ledningen som sitter uppepå (blå resp vit) är det då Tändtråd (dvs jag har ingen neutral).
Det borde ju innebära att jag behöver byta ut switchen till en "utan neutral".
Eller kan det vara så att uttaget har Fas och Neutral (och ingen tändtråd) - då funkar väl inte switchen?
Finns det några nackdelar med att inte ha neutral?
Borde jag dra fram en neutral?
Fakta om switchen:
Med neutral
manual:
https://cdn.aqara.com/cdn/website/m...gle-Switch-Module-T1-With-Neutral_Manuals.pdf
Installation av smart strömbrytare med märkta kablar: last, fas, nolla.
utan neutral
manual:
https://cdn.aqara.com/cdn/website/m...ingle-Switch-Module-T1-No-Neutral_Manuals.pdf
Eluttag kopplas med linje-, last- och neutralledningar, installationsinstruktioner visas.
Jo kort är det sällan det finns en nolla dragen till strömrbytare, nollan dras oftast direkt till uttag.
Men med en spänningsprovare så ser du ju via strömbrytare av/på samt kopplingsschemat på strömbrytaren.
