EKK fungerar bra utomhus, utom i marken. Det är den vanliga kabeln som används. Den är dock lite sladdring så ska du klamra långa raka sträckor är EKLK lättare att få rak o snygg.
Skymningsreläet tar en kabel in och en ut om jag minns rätt. Man bör i allmänhet undvika att använda dylika apparater som kopplingsutrymme så du tjänar definitivt på en separat kopplingsdosa här. Det blir vanligen dessutom snyggare med endast en kabel till skymningsreläet. Men, mellan dosa och skymningsrelä behöver du en kabel med tre ledare, fas, nolla och tändtråd. En 3G1.5 går bort eftersom grön/gul inte får användas till detta, så du behöver en 4G1.5. Två kablar mellan dosa och skymningsrelä blir lite konstigt.
Beroende på hur det ser ut kan det ju fungera att mata skymningsreläet direkt med en kabel, och dra utgående kabel till kopplingsdosan som fördelar till de två lamporna.
