8 916 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Installera led med dimmer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du får nog utveckla frågan lite.
1-10V används när man vill kunna reglera ljuset med en ratt, och då ska en vridpotentiometer avsedd för 1-10V användas, inte en vriddimmer.
Om du har kopplat en vriddimmer till 230V-ingången på jollyn så kan det förklara ditt symtom. Det fungerar inte. Däremot kan en tryckknapp användas och kopplas till push-ingången enligt schemat.
Jag använder en Schneider Renova[FONT=verdana, arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]transistordimmer och Hidelite Jolly maxi och fem Led lampor Malmberg MD-100. Har kopplat strömmen från dimmern till L (och en N kabel) . Strömmen ut från dimmern till lamporna via uttaget som det står LED på. När jag sänker strömmen med dimmern blir det i princip ingen effekt, bara lite. plus att det surrar från jollyn. För mej ser det ut som jag kopplat rätt.
I korthet och med min begränsade kompetens; LED-lamporna fungerar inte som vanliga lampor. Du använder en vanligt strömbrytare men som kan vara återfjädrade. Det innebär att du sätter en fjäder i kontaktet så att de fjädrar tillbaka. Strömbrytaren skickar signaler till LED-trafon och talar om om den skall släckas, tändas eller dimmas. Det märker du när du kopplat in det. I de LED som jag installerat hemma så behöver du 4 trådar till trafon; jord, nolla, fas och signal. Signaltråden är den som går till den återfjädrande strömbrytaren.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Push för att man kan få in fler dimrar i en ram, medans med vriddimmrar blir det fort 3-4facksram när det kan räcka med 1 eller 2-facksram om man använder återfjädrande brytare. Jag tycker att det gå enkelt att dimra, dock finns nackdelen att man inte kan sänka ljusnivån till minimum utan att behöva tända belysningen.
Jag har vriddimrar i lägenheten och det är väldigt skönt att kunna vrida dom till minimum innan man tänder lyset på morgonen och stapplar iväg till toaletten med halvblundande ögon.
Edit: Ja, måste ju naturligtvis även nämna att det är en enklare installation och gör att man kan tända/släcka/dimra från samtliga ställen där man har strömbrytare.
//Patrik
//Patrik
Jag föredrar nog puschen, mest för att funktionen redan finns i trafon. 1-10v blir ca 400-500kr dyrare i inköp och kräver lite fler trådar. Så i slutändan så är det nog vad man själv tycker blir snyggast.
Precis som Patrik skrev, det tar mycket mindre plats med återfjädrande brytare.
Man kan ha 3 olika dimringar på en trippelbrytare.
