M
Hej, tänkte byta ut en 6/1-brytare till en dimmer för att reglera två takpendlar på ett gemensamt takuttag.
Valt en Vadsbo VD200 enligt rekommendationer men tog upp befintligt vippbrytare och ser en svart och en blå kabel när jag tänkte mig se svart fas och brun tändtråd.
Några tankar här? Se bifogad bild på brytare, hur får jag till dimmerreglage med den här kabeldragningen?
  • Elektrisk komponent, troligen en brytare, med ledningar och installationsdetaljer synliga, under pågående arbete eller reparation.
Enligt kopplingsschemat på brytaren är blå tändtråd och svart fas.
Fairlane
BirgitS
Om det är kopplat enligt schemat så är den svarta fas och den blå tändtråd.
Färgerna kan användas på olika sätt så man kan aldrig förutsätta att t.ex. en fas har en viss färg.
Fairlane
Skulle säga att det är svårt att göra fel här.
Koppla svart till L1, blå till "våg med pil" på dimmern.
M
Hej, tack för svaren samtliga. Bra då går jag på det, blev förvirrad av att blå tolkar jag som nolla.
