Tjena gott folk!
Ska installera en begagnad kamin i murstocken.
Sotaren sa att ovanför luckan blir det bra.
Jag undrar hur jag tar mig in, med en 90 graders fortsättning på gjutjärnsröret? Eller någon sorts övergång?
Mvh
  • Begagnad kamin med rostigt gjutjärnsrör i 90 graders vinkel på toppen.
  • En almanacka med konstnärlig bild på en vägg ovanför en kartong och en vit ventil på en gråmålad vägg.
Vet du var kanalen/pipan är, så bara hugga in, går bra med ett 90 graders.
Rökröret är ju 16cm bred, är det inget problem? Har du något tips om hur jag får tag på rökrörets 90 böj?
Har ni även nå tips på grund som kamin kan stå på? Ett lager tegelsten?
Finns 90 krökar för både 160 och 150, den senare finns övergång från 160 till 150, som jag ser det kommer röret att gå en bit i luften innan det går in i pipan, så långt som möjligt i luften, då får de u många kW extra i värme från röret och det ska vara oisolerat. Fråga sotarn om minsta mått till brändbart tak. Har du så att det går att sota då, med sotlucka, båda finns med sotlucka
Själv har jag kört med rostfria rör eller korten.
Dom befintliga rörrören ser ut att vara ihoplödade men där rökröret ansluts till kamin så sitter det ej fast. Bör det fästas? Och hur fäster jag 90 graders röret? Lödning? Kan jag köpa ett 90 graders rör i rostfritt stål å kombinera med mitt gjutjärnsrör?
