Vi bor sedan 2017 i ett hus byggt 1955 där jordvärme installerats i det gamla pannrummet 2008. Det systemet funkar kanon men efter ett par fina elräkningar har jag bestämt mig för att installera en vedpanna också för sänka uppvärmningskostnaderna vintertid.
Jag kom över en billig Nibe Vedex 3000 med fyra stycken 500-liters tankar som jag slog till på. Både pannan och tankarna är ifrån 1999. Tilluft och murstock finns kvar i pannrummet ifrån den gamla vedpannan och det är gott om plats så det bör bli en relativt enkel installation.
Jag hittar mycket info om vad som gäller vid nyinstallation av vedpanna men inte om vad som gäller när man installerar en gammal panna i ett befintlig pannrum där den tidigare pannan är borta sedan länge.
Är det någon som vet eller vet vart man hittar information om vad som behöver göras rent juridiskt för att få installera denna panna. Vad kräver kommun, försäkringsbolag och sotare?
Har mailat med kommunen och de vill ha in dokument på pannans CE-märkning. Det står på pannan att den är CE-märkt men vet inte vart man hittar dokumentation som styrker detta.
Någon som har dessa dokument till en Vedex 3000?
Tacksam för hjälp :D
  • Bild på en märkesplåt med information och CE-märkning från Nibe Vedex 3000 vedpanna, tillverkningsår 1999.
Nibe bör kunna hjälpa dig med CE dok iallafall
B
Nyinstallation av panna är ju tuffare regler än vid byte av panna. Byte av panna är det inte ens anmälningspliktigt tolkar jag Boverkets regler nedan . När jag böt min panna så fick jag i alla fall svaret från kommunen att det ej var en anmälningspliktig åtgärd, men reglerna kanske ändrats? Jag tycker inte det ser ut så. Jag böt då en kombipanna mot en ren vedpanna, vilket då ansågs vara likvärdigt. Byter du en ren oljepanna mot ved kanske det inte är ett likvärdigt byte.
Om pannan är ce märkt, och åtgärden inte är anmälningspliktig skulle jag rundat kommunen helt.
Huruvida den gamla pannan stått oanvänd i många år i pannrummet, och således bara nu i dagarna blir utbytt enligt utbytesreglerna är det väl endast du som vet. Jag hade nog valt den linjen i kommunikation mot sotare/kommun.
https://rinfo.boverket.se/VÄS/PDF/BFS2017-4-VÄS3.pdf
Utdrag från Boverkets regelverk visar exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder vid eldstadsbyte.
